Vzpěry zadních dvěří - nedrží?
Tak som premontoval zadné dvere z uplne iného Liberka, boli novšie, nehrdzavé a nebúrané a neopravované. Ako obyčajne, som zakryl takou papierovou páskou aj vzpery dverí a nastriekal som dvere akrylovou farbou, lebo boli predtým inej farby. Spokojný s výsledkom som odbalil tú pásku, a milé dvere mi za odmenu treskli na makovicu.(teda hlavu). Hm, asi sú ťažšie, alebo som niečo urobil vzperám?- že nedržia. Už som sa skoro začal zháňať po nových vzperách, keď sa mi podarilo prestriekať aj vnútorné časti dverí, a pritom sa ušlo trochu farby aj laku aj tým vzperám.
A hele: odvtedy vzpery držia ako predtým. Tak potrebovali iba trochu laku na piestnicu, a už ich netreba vymieňať za nové....
To čumím, ale funguje to. Sú ako predtým.
Iva
Příspěvek od Iva »
No vida, tak to vyzkouším, to vypadá nenáročně a účinně! Už jsem si sice zvykla vozit s sebou násadu od smetáku na zapření bs.gif ale kdyby to šlo bez ní tak bych se vůbec nezlobila. Díky za tip, Lubomíre!
Dveře na LIberu jsou docela těžký a proto musí být obě vzpěryv kondici. U starého když je zima taky dveře nechtějí držet. V létě je to v pohodě. Teplota stoupne a zvýší tlak. Oprava lakem- to je Ivo od Lubomíra hec. To určitě nepomáhá. Ale je jedna finta, která na čas momáhá. Při otvírání dveří je zvednout do maximální polohy- chvilku podržet- a "většínou" drží. Dědek
Počkám až to dořešíte . Zatím TEPLO-DRŽÍ , ZIMA- BOULE NA HLAVĚ .
vzpery
Ahoj, na zraze som predvádzal, že fakt držia dodnes tie vzpery nepodarené, ale nie je to nejakým zmenením priemeru piestnic lakom, to určite nie, iba tým, že prebytočný lak sa napchal do tesnení piestnic a spôsobuje prídavný odpor proti pohybu, až to torchu stŕpa pri zdvihu, ale o to ide, pridať unavenej vzpere trochu odporu, ktorý jej chýbal.
Ale naozaj, jednou najhoršou službou, ktorú som Liberku s láskou poskytol, bolo pretretie piestníc plynových vzpier najprv olejovou sprchou, potom dokonca acetónovou handrou. Odvtedy začali dvere padať na moju makovicu.
Ono to prestalo, ale tiež som prestal ošetrovať piestnice. Až teraz. A fungujú.
Nie je to hec!
jihra
Padající zadní dveře
Příspěvek od jihra »
Zdravím majitele Subaru.
Mám jiný vůz (Mazdu) a obdobný problém - začala zima a začaly mi padat zadní dveře - vzpěry je prostě neudrží. Někde na internetu jsem zahlédl obrázek vzpěr, na kterých měl borec navařené (tedy naletované mosazí) normální autoventilky a vzpěry si asi dofoukával podle potřeby (na co jinak by tam ty ventilky byly).
Máte s tímhle řešením někdo zkušenost? Co na to řešení říkáte? Bude to fungovat?
Stejné téma jako viz starší Libero .... Dědek
