Za tepla nejede
Bazmek
Za tepla nejede
Příspěvek od Bazmek »
Ahojte,
pred par mesici jsem koupil nepojizdne libero (problem s elektrikou), ktere stalo vic jak rok. Nekdo se to snazil opravit, takze tam byly nahodne natazene kabely, vicko rozdelovace viselo na jednom sroubku atd.
Na dratu od rele (u ridici jednotky) k rozdelovaci jsem nasel zkrat vymenil drat, stroboskopem seridil predstih ( -8 stupnu za studena, protoze za tepla to zhavilo katalyzator do cervena). Auto ted za studena jede krasne za plynem, za tepla "kucka" a pokud ho za tepla vypnu a chci ho znova nastartovat, strili do vyfuku.
Dale mi RJ jednotka hlasi chybu 23 - volnobezny ventil a 26 - cidlo teploty nasavaneho vzduchu.
Dotazy:
Muze stacit seridit predstih za tepla?
Mohou takove chova zpusobovat tyto dve cidla?
Muze byt problem v sani?
Muze pomoct vymenit svicky?
Vsechny moznosti chci postupne vyzkouset, Vase rady a zkusenosti mi muzou o dost zjednodusit praci.
Predem diky za rady,
Bazmek
Re: Za tepla nejede
Pokud ti hlásí ECU ty chyby, tak musíš projít elektriku(může bejt přerušenej obvod) a samozřejmě čidla mohou být taky vadné, ale to nebývá. Já bych šel po drátech, pak až kontrola samotných čidel změřením multimetrem. M.
Bazmek
Re: Za tepla nejede
Nemate nekdo hodnoty odporu teplotniho cidla nasavaneho vzduchu? Nasel jsem tu hodnoty teplotniho cidla vody pro palubovku, ale cidla nasavaneho vzduchu ne. I hruby odhad by mi pomohl. Jestli jsou to kiloohmy nebo stovky ohmu...
Jinak zatim diky za radu.
Re: Za tepla nejede
Taky zkus tu ECU vyresetovat, jestli se ty chyby objeví znovu. M.
Bazmek
Re: Za tepla nejede
Vymeneny svicky, viko rozdelovace a kabely a uz jede i za tepla.
Chyby byly v pameti - vymazany, Objevuji se jine, ty zatim resim.
Diky za reakce, jeden problem vyresen, dalsi na stole. Asi si na to budu muset zvyknout :)
