Ahoj,
vcera sem byl u mechanika, menil nam rozvody, pistni krouzky atd + topenovy trubky. Uz je vsechno slozeny, ale po nastartovani sviti CHECK ENGINE a vyblika zavady:
21 - Coolant temperature sensor or circuit
26 - Air temperature sensor (Justy)
Pruvodni jev je, ze vetrak na chladici bezi neustale. Nevim jestli to muze mit souvislost s tema opravama ale myslim si ze ne. Nasel sem v tematu CHECK ENGINE ze stejny problem mel i Mis.us. Po nocni telefonicke konzultaci s nim jsme nasli ten sdruzeny snimac teploty, ale vsechno tam vypada v pohode. Byl tam autoeletrikar a zkousel vsechno mozne aby zjistil kde je chyba (ja tomu moc nerozumel), zjistil ze ukazatel teploty na palubce funguje, ale prenos dat k vetraku dopredu uz ne. Takze si mysli, ze je problem nekde po ceste v kabelazi. Neresil jste nekdo nekdy tenhle problem? Nejaky tip co by se mohlo pokazit?
Check Engine 26 a 21 - temperature sensor
Re: Check Engine 26 a 21 - temperature sensor
drát v obvodu,nebo čidlo
tak nakonec to byl spatny kontakt v hlavnim kabelovem svazku v motoru. po vymene svazku vse OK
