asi trochu zoufale, lec presto-
problem je v tom, ze nekdo napojil parkovacky na prvni pozici klicku, tudiz i kdyz nebezi motor a na vypinacich (jak nad volantem tak na "kroutitku") jsou vyple, tak sviti. z hlediska bezpecnosti jiste napad dobry, vysledky vsak nebyli dobre.. jelikoz, kdyz chci pouze poslouchat radio (klicek v pozici 1) napriklad pri kempingu, auto stale sviti, coz je nehospodarne a navic akorat zbytecne pritahuje pozornost... no proste- nemate nekdo tuchy kde a jak to prepojit do puvodniho stavu? diky moc
parkovacky - elektrika
Re: parkovacky - elektrika
Ale to nemusí být úmysl. Mohou být spečené vodiče v pramenci /svazku/. Buď to najít, opravit, nebo přepojit, případně rádio a třeba zásuvku zapalovače zapojit na stálé napětí.kce píše:, ze nekdo napojil parkovacky na prvni pozici klicku,
- kce
mno, to me napadlo jako prvni, prepojit radio a zasuvku na staly napeti.. asi to tak nakonec udelam..
nicmene mam za to ze to umysl byl/je, protoze ta eletrika je tam 100% cela predelavana.. (a to misty velmi prasacky..)
skoda ze se v tom moc nevyznam, bych to treba zmakl cely znova...
no kzdpdne teda jeden dotaz- odkud nejspolehliveji nabrat staly napeti? moc se mi nechce tahat draty az od baterky..
Nó nejspíš někde u pojistek, nebo u spínací skříňky. a dát vhodnou pojistku.kce píše: odkud nejspolehliveji nabrat staly napeti? moc se mi nechce tahat draty az od baterky..
Ja som vymieňal v mojom liberku komplet káblový zväzok vpredu. Byť Tebou, zoženiem si zväzok z Hostivíc, trebars. Výmenaa je za chíľku. Pri výmene sa nečudovať, že nejaký konektor nesedí, ako u mňa. Konektor plastovej krabice pod palubovkou, asi niečo spoločné s palivovým čerpadlom alebo zapaľovaním.
Trvalý plus mám pre rádio vyvedený z bieleho kábla čo je v jednom z troch konektorov ktoré sú umiestnené pod palubovkou vpravo, vedľa kúrenia. Treba dať poistku!
- Typ Libera: Libero čtyročko
Ahoj, vyskytl se mi problém s parkovačkami... jak zapnu polohu 1 obrysovky se nerozsvítí.. 2 potkávací a dálková jdou... ty obrysovky najednou přestaly svítit... pojistky jsou všechny ok, měřil jsem proud a bez světel to dobíjí 14,2V a jak zapnu obrysovky tak je tam 12,3V... někam to mizí... nemáte někdo tušení čím to?
S největší pravděpodobností máš v hajzlu presuvnikovej kontakt přímo v páčkach, jedna z nejčastějších závad na kj modelu. Rozebrat, 600 smirglem očistit a složit zpět.
Konečně jsem se na to dostal... děkuji moc... bylo to přesně tím.
