Prosímprosím, zmerajte niekto dĺžku olejovej mierky na novší motor, aj s tými otvormi pre hornú a dolnú hladinu, evidentne nie je totožná so starším E12, je dlhšia.
Tá moja sa niekam stratila pri oprave hlavy,(- tipujem na nočných návratníkov z hospody pre činžákom) už ju asi nenájdem...Nemá ju niekto aj náhradnú? A je to vôbec možné objednať ako ND?
Měrka hladiny oleje
Měrka hladiny oleje
- michael
Re: Měrka hladiny oleje
Ahoj Lubomíre, délka měrky je 59 cm. Dírka označující minimum je 3,8 cm a dírka označující maximum je 6,1 cm. A jestli půjde sehnat jako náhradní díl to bohužel nevím. Ale jak tě známe, tak si určitě poradíš
Subaru Libero E12 r.v. 91
Díky, to je teda super rýchla odpoveď, tá dĺžka 59 je dúfam od osadenia , pokial sa až dá tá planžeta vopchať do tej trubky, lebo tá časť so žltým plastovým okom môže byť dlhá jak chce, nemeria nič. No, poradím si nejak, ale origo je origo, jak sa poznám, to zas bude "Samodomo"... Ale pochválím sa, ak niečo originálne vymyslím, snáď sa to ešte niekomu môže hodit - už zháňam detskú hračku na klúčik...
Jestli je stejná jako na starší , tak ti jí můžu poslat .
Práve , že nie je to rovnaké, ale naviedol si ma na možnosť, že ak na by som vymenil aj tú trubku, mohol by som použiť mierku zo starého!
Skúsim to. Dík za nápovedu
Myslim ze na vrakovistich nebudou merne nedostatkove zbozi, jne jesli se to vyplati nechat poslat a nebude postovne drazsi nez merka.
Tak situácia vyriešená, Díky Karelovi- mám origošku, než som stihol zbastliť samodomovku.
téma uzatvorená, ale tá dĺžka môže byť v databáze ako celkom zaujímavý údaj pre podobne postihnutých ....
