kam dát CB
5/8 není kompromis.Karel píše:A
Podle teorie o šíření elmag.vln by anténa pro CB měla být uprostřed střechy a o délce vlnové délky.V praxi se používá kompromisů a anténa se zkracuje na zlomky této hodnoty.Použil jsem 5/8.Je to dlouhé,ale dá se s tím jezdit.
5/8 (s protiváhou - zde střecha auta) je optimum, má to větší zisk než plná vlnová délka.
Důvody jsou netriviální - obecně rádio-výpočty nejsou selsorozumové.
Re: kam dát CB
Ahoj,
riešim problém zvaný anténa, asi bude magnetická. mám predstavu, že by sa otvorilo strešné okno, priložila magnetka a doma pred barákom by sa zložila dovnútra, aby sa s tým mládežníci po diskotéke nadránom nešermovali...
No a vjazd do servisu a garáže s takým kúskom na streche by bol nepohodlný, aj keď ten dizajn jednohubky - to sa už teším...
A zapojiť ju do elektriky ako rádio, na trvale napájanú poistku, mala by fungovať aj bez klúčika v zapalovaní, ale ak ju zabudnem vypnúť, tak sa baterka porúča nie? Ozaj už sa to niekomu stalo? Alebo to má mizerný odber na príjme?/scane/
A kábel od antény musí byť v kuse, alebo by sa dal skryť pod čalúnenie a magnetku s kúskom kábla len nastrčiť do konektoru?
Kdo ví, určite odpoví! Získa si menej sklamaného účastníka siete.
Re: kam dát CB
Lubomíre, takhle jsem to řešil na "starším" taky. Magnetka na šíbru a doma jsem ji jen otočil na vnitřní stranu a byla uložena. Na novějším se sklem to bohužel nejde. Dědek
Re: kam dát CB
Odběr v klidu musíš změřit.Každá stanička se chová jinak.Kabel se nedoporučuje spojovat a nastavovat ani konektorama.Přicházíš o citlivost, to znamená, že neuslyšíš slabší stanice. Také poklesne vyzářený výkon.Lubomír píše: Alebo to má mizerný odber na príjme?/scane/
Třeba, jako bys měl kratší anténu.Je to potřeba vyskoušet o kolik poklesne citlivost a výkon.
Re: kam dát CB
Magnetku koupíš už s kabelem (50 OHm) a neměl by se zkracovat . Jinak lze s úspěchem použít SWR metr ( měří se činitel "zpětných vln) a hledá se nelepší PSV ( to je koeficinet, který v ideálním případě by měl být "jedna". To se většinou nikomu nepodaří, ale v praxi stačí se dostat na 1,5 a lepší. V autě se většinou dosáhne hodnoty tak 1,7, ale pro provoz to stačí. Kvalita antén pro příjem a vysílání je po zakoupení skoro stejná a není v tom zásadní rozdíl. Nejpoužívanější délka antén je 5/8 lambda ( s cívkou, která způsobuje, že skutečná délka je na autě přijatelná. Nezkrácená anténa by vycházela přes deset metru (27MHz), což je velmi nepraktické a tak ani pro stabilní anténu na doma není tato délka realizovatelná a používá se 5,5m tak zv. "půlka" nebo něco přes 7,5m -5/8 . Jo a je důležité upozornit na to, že na CB pásmu (27MHz)se vysílá vertikální polarizací oproti třeba krátkovlnnému provozu, kde lze s úspěchem použít anténa zvaná long drát (dlouhý drát) natažený horizontálně ze stromu na strom. Mezi síbičkáři se občas najde kutil.který je někde na kopci ochoten vylézt na vysoký strom a natáhnou anténu i těch deset metrů vertikálně a to pak "chodí" jak z praku (síbičkářský výraz pro mimořádnou schopnost navazovat daleká spojení). Kvalitní anténa je nejlepší zesilovač pro vyzáření 4Watů , které máš k dispozici. V praxi však většinou mnohem "dál" slyšíš, než jsi schopen se dovolat. A zmínil jsem se o tom, že nová anténa je skoro srovnatelná jak ta nejlacinější, s tou nejdražší. Ta levnější však mnohem rychleji "stárne" . To znamená koroduje ve spojích a ztrácí na citlivosti . A taky je méně odolná na mechanické poškození ( může se zlomit o větve v terénu) . Ty drahé mají dokonce zvláštní kloub, který zabrání zlomení či jinému mechanickému poškození. Já většinou říkám těm, kteří se rozhodnou pro CB do auta, ať volí anténu v cenové relaci ke koupené staničce. To znamená, když chceš kvalitu a obětuješ 8 tisíc za Presidenta , kup si i anténu za 2-3 tisíce. Koupil-li sis stanici Rally za osm stovek nebo novou Danitu za 1850,-Kč s homologací a dvouletou zárukou, stačí magnetka za 560,-Kč. Hodně lidí se pro CB už silně zapálilo a tři měsíce pak ve dne v noci bylo slyšet v éteru, pak však "vyhaslo" a za rok věc, která stála i se zdrojem na "doma" bezmála deset tisíc leží bez využití a nebo ze značnou ztrátou to prodají. Dědek
P.S. A všechny staničky berou pro chod "pamětí" nějaký malý proud i při OFF. To znamená, že za týden opravdu nenastartuješ při zapojení natvrdo. Jde jen o to, že CB si vezme řádově desetkrát tolik co dnešní moderní autorádio, alarm , ovladač dálkového zamykání a další skrytí "žrouti" v autě. To se těžko dá ovlivnit, ale CB do zapalovače, který je pod napětím jen v určité poloze klíčku je možné. Jen si CB "nepamatuje" na kterým kanále naposledy "skončila" a po zapnutí ti naskočí kanál 9.
- Jarda
Re: kam dát CB
jedno z možných řešení na modrém z německa jsem něl držák na staničku CB na
a anténu na místě pojistek:
stanička ( HARRY ) i anténa jsou značky PRESIDENT
Re: kam dát CB
Magnetka se dá použít i na skle,pokud si tam nalepíš plech co je u magnetických majáčků. Jen nevím co na to protiváha...
Re: kam dát CB
A je tam:
a magnetka anténa k tomu.
-nič špeciálne na tom nie je. Díky za dobré reakcie
Bude k videní na srazu...
Re: kam dát CB
100% uzemni stínění koaxiálního kabelu.Z teorie by to mělo být v místě průchodu karoserií.Ale magnetka toť sám komromis.Takže nejlíp v místě připojení antény stínění kabelu vodivě spojit s karoseríí.A anténu patřičně přizpůsobit.michalson píše: co na to protiváha...
Re: kam dát CB
K připojení antény se používá t.zv. PL konektor, který je šroubením spojen se stíněním a i magnetem. Po našroubování a mírném dotažení tohoto konektoru na staničce, dojde k "ukostření" t.j. spojení s mínus polem jednak přes šroubení PL konektoru , který je spojen s mínus pólem a většinou i držákem staničky přichyceným ke kovové části karoserie(aby lepší držela"). A další přikostření již není potřeba. Jinak každá anténa se "chová" jako magnet s dvěma póly. Jde jen o to zajistit přizpůsobení antény , aby pokud možno "všechnu" vf energii "vyslala" do éteru a současně byla schopna zachytit signály v řádu mikrovolt na vstupu prvního zesílení vf části přijimače. Vypadá to složitě , ale magnetka je konstruována tak, aby sloužila na každé ocelové části karoserie a z vlastních zkušeností vím, že nemá vliv její umístění na parapetu okna v paneláku, v přední části střechy sedanu, uprostřed a nebo vzadu na kombíku. Dost záleží na její "tuhosti" . Když se za jízdy hodně komíhá sem tam , vytváří to na straně vysilače a přijimače další vliv mobilefektu ( jakoby přidávání a ubírání síly a kvality signálu.To ale není jen problém magnetky, ale všech mobilních antén a dále i provozu stanice za jízdy. Dědek
Re: kam dát CB
Bavíme se ale o "magnetce na skle" Tam bych upřednostnil pravidlo, že stanička má být ukostřená v bodě nejslabšího signálu což je průchod "karoserií" a to prakticky znamená, že by se celá vlastní stanička odizolovala a kostřila by se až u antény. A hlavně změřit přizpůsobení antény.Na druhou stranu, pokud se CBčko bude používat jen nakrátko v koloně, tak lze použít cokoliv, jen doladit.dědek píše:A další přikostření již není potřeba. ale magnetka je konstruována tak, aby sloužila na každé ocelové části karoserie
Re: kam dát CB
Magnetka na sklo fungovat nebude. To je škoda peněz . Magnetku jsem na novějším dával na plechovou část vzadu a kabel táhl až dopředu, kde šíbrem pokračoval dolů k řadicí páce, kde je CB zabudováno. Klasická anténa - mobilka s kloubem je nejlepší na držák autoantény (někde výše i vyfoceno). Jinak vyvrtat díru do druhého (pravého) sloupku je i podle Jardy děsná fušeřina ( několik vrstev plechu) Málokdo by našel takové "lepidlo" , který by přilepilo magnet na sklo.( Tak vlastně pata antény je ve" vzduchu" a "přikostřování" je na nic) Každý radioamatér ti potvrdí , jak fungovala anténa na přiskřípnutém držáku za okno. Ještě tak před pěti lety se to dalo koupit třeba v Allamatu , ale vloni v Holicích jsem se na to konkrétně ptal a odpověď zněla právě ve smyslu, že to byla blbost a anténa pořádně na skle nechodila a že řešením je magnetka na ocel nebo použít kloub . Dědek
