Nepravidelná střelba
kraxna
Re: Nepravidelná střelba
Příspěvek od kraxna »
S pokusem čůrajících vstřiků jsem došel k závěru, že vstřiky by měly být zdravé - nikde nic neteklo, dokonce ani nekapalo.
Uvidím jak to bude s tím víčkem rozdělovače.
Zpomal a užij si to. :)
Rozdělovač nejde nasadit obracene, vlozka je asymetrická, jde nasadit jen správně, japonci jsou šikovný ......to není koncern, nebo podobný shity. M
kraxna
Víčko vyměněno, problém zůstává. Vylijte na mě všechny možné rady, není přece možné, aby se to nezlepšilo nebo nezmizelo úplně.
Teď, jakmile sešlápnu plný plyn( možná je to venkovní teplotou), tak nechcipne, ale má hlubší zvuk a otáčky se nijak nemění. Motor se pořád snaží vyskočit ven, až mám strach, aby se tam něco nepos*alo :arrow: na co to poukazuje?
Dopředu díky za rady :cry:
jestli je vicko jiny zjistis jednoduse, ze je das vedle sebe. Na dalku se da tezko neco opravit. M.
Jakej je stav zapojeni hallovky do rozdelovace? Je to letovany? Nebo je tam jeste origo konektor? Muze se pri letovani mechosovi stat, ze obrati draty, pak bezi na jeden valec...halovka v rozdelovaci je oka? Fungujou vsechny vstrikovace? indukcni civka je vporadku? neni proslehla? je spravne nastavenej vyvazovaci hridel? je vporadku hl.el.svazek motoru? Je vporadku ecu? cidla na motoru a okolo nej jsou taky oka? M
A konecne jsem se kouk na to video, slysim tam jak preskakujou jiskry, takze by opravdu byla ta civka proslehla? staci se za chodu motoru na ni podivat, jestli preskakujou jiskry jinam, nez do kabelu.
kraxna píše:Víčko vyměněno, problém zůstává.
Jen pro jistotu - víš jistě, že to vyměněné víčko je opravdu na Libero? Když ho objednáš někde z e-shopu, přijde ti nejspíš právě to na Justy, mají v tom bordel.
vicko ma novy odemne Lubosi.
kraxna
Ahoj, mám nějaký čas klid od školy tak jsem se pustil do vyčištění celého saciho potrubí, klapky a hadic - mastná černá vrstva (četl jsem o tom v tématu check engine, svítidla mi totiž chyba 23) rány jsou sice menší, ale pořad to je na hovno, dneska se kouknu na ty jiskry co mají litat okolo cívky.
Jak nastavím throttle sensor?
kraxna
Takže... po setmění jsem se byl kouknout na mou indučku.
Hned co jsem nastartoval můj fňukající motor, změnila se indučka spolu s kablem k rozdělovači na americkou benzinku ze 70. let :lol:
indučka házela jiskru v jednom bodě, zatímco kabel byl ojiskřený po celé délce (vypadalo to jako neon (na vánočním stromku bych si to představit dokázal, ale v autě nic moc bduh.gif ))... do té doby než jsem ho podložil kouskem plastu od krytu výfuku, o který se opíral. Pak jiskřila jen cívka.
Hledal jsem na netu, kde sehnat cívku... a jak se dalo čekat, nic jsem nenašel :arrow: Máte tedy někdo doma nějakou zdravou cívku navíc, kterou bych mohl koupit? Nebo kontakt či radu kde ji sehnat?
Děkuji všem za pomoc
Vojta
tak to byla ona mrška. něco vyhrabu a pošlu Ti ji.... :wink: jen bud trpělivej, možná, ale opravdu možná se k tomu dostanu v pátek. Mišus
kraxna
Díky moc :)
kraxna
Induckou to nebylo, mate nějaké další nápady?
Jak poznám nemocnou Hallovu sondu?
Když je nefunkční hallovka, tak motor nechytne, (je to snímač vačky) takže ecu pak nedava impuls, že má palit cívka. Když bys ji měl přepolovanou, tak motor chytne, ale poběží na jeden válec už jsem to tu psal. M
A zkouší se tak, že vyndáš z hlavy rozdělovač a simuluješ otáčení motorem při zapnutym zapalování, pokud nespíná cěrpadlo, neklapou vstřiky a nede jiskra je halovka v pi..
Nazdar chlapi. Tak jsem přišel na to, co tomu motoru je. Takovou "závadu" jsem ještě nikdy neviděl, ani jsem o ní neslyšel. Zatím Vám to neprozradím. Jenom napovím - Justy. Jsem zvědavý, jestli na to někdo kápne. Martin.
Justy rzvody, maj o dva zuby míň. Bylo to ono? Mišus
Něco jiného. :roll: :?: Martin
nabizel jsem chalanovi at to doveze a nechtel, taky bych na to prišel kdybych to měl u huby, ale aspoň na dalku jsem se mu snažil pomoct, po bitvě je každej generál,že? škoda slov.
Soptík Hřensko
Příspěvek od Soptík Hřensko »
Martin H. píše:Něco jiného. :roll: :?: Martin
Tak řekneš nám kudla co to bylo? Nebo budes tajmnej jak hrad v Karpatech?
