CHECK ENGINE
spunt
CHECK ENGINE
Příspěvek od spunt »
Co to sakryš znamená? Když se mi to rozsvítí, nemůžu přidat plyn, teda můžu ale nic se nestane... Prostě to začne brzdit motorem, vyřadím - i za jízdy. Po chvilce to zhasne a motor se sám stále točí... PROČ? Díky moc za odpovědi..
Kdysi E12 de luxe 1992, teďka Stříbrný libero '94
CHECK ENGINE je doslova ZKONTROLOVAT MOTOR a sám z toho nezjistíš nic.
Musíš si nechat "vyblikat" závadu.
Naposledy upravil(a) peple dne pát zář 01, 2006 7:41 pm, celkem upraveno 1 x.
Tak tuto zavadu jsem popisoval uz na zacatku ale proto ze se stale rouhas tak si ji musis najit sam. :twisted:
spunt
Jak a cim se porad rouham?
...stejně byl žigulík zlatej...
To Karel nemá rád Obrázek
Možná dostaneš na Obrázek
:lol: :lol: :lol:
Ale to vyblikání závady zvládne každej trochu schopnej servisák
Ano,ano rouha se ja to vim a Libero to slyselo taky a zlobi se :!:
K tomu vyblikani: musi znat Libero mit kodovnik a taky chut
:evil:
spunt
To neni rouhani. To je bohuzel zatim cisty fakt... :lol: Neb yiguli zadnou takovou zahadnou kontrolku nema... :wink: Nicmene zase nema spustu jinych uzasnych veci a vymozenosti co liberko... Nicmene musim se pochlubit, ze sdneska mi to tu kontrolku nerozsvitilo zatim ani jednou. Za to ovsem uz vim, ze relatko toho zadniho topeni mi necvaka. Ktera pojistka je tedy ta co za to muze?
Kontolka se mi jednou lehce rozsvítila když sem je do prudké pravotočivé zatáčky a po rovince zase zhasla. Říkám si coto coto :?:
Pak sem zjistil že mám málo oleje, doplnil a je to v poho :wink:
Naposledy upravil(a) peple dne pát úno 24, 2006 10:50 am, celkem upraveno 1 x.
spunt
Olej jsem měnil... Toho je dost...
CHECK ENGINE
při delší cestě nebo stání při spuštěném motoru se rozsvítí kontrolka CHECK ENGINE víte někdo co značí. totiž než zhasne přestane táhnout.
poraďte díky
Ahoj . Tímto nám asi chceš nenápadně oznámiti že máš nového miláčka :?: new_Eyecrazy.gif
Mám pocit, že tahle hláška se tady už někdy řešila - anglicky sice znám jen pár slov, ale tohle se dá přeložit jako "kontrola motoru" (ale jiným významem taky "zastav motor!"). Kontrolka se rozsvítí když řídící jednotka dostane varovné nebo pomatené signály od některého ze všech těch čidel co jsou důmyslně ukrytá porůznu ma motoru, na výfuku, v sání a kdovíkde ještě. Většina řídících jednotek za takové situace přechází na nouzový režim, který se projevuje nižším výkonem a vysokou spotřebou.
Podle popsaných příznaků by to mohlo souviset s chlazením - možná neotvírá termostat nebo je zavzdušněný chladič (co ukazuje teploměr?), ale taky může jen blbnout některé čidlo nebo drát.
ano řešilo se toto téma, tehdy jsem tomu nevěnoval pozornost, nepotřeboval jsem to, prohledal jsem celé fórum a tento příspěvek jsem nenašel.
ně to sníží otáčky, zapne ventilátor na výfuk a během půl až jedné minuty kontrolka zhasne a jede se dál bez problému. Teplota vody je v pořádku
Selskou úvahou bych tipoval, že když ŘJ řeší závadu chlazením výfuku a evidentně to pomáhá, tak se nejspíš opravdu přehřívá výfuk. Když jsem měl Sierru a odešla lambda, počítač cpal do motoru tak bohatou směs, že se to ve válcích nespálilo a zbylý benzín pak dohoříval v katalyzátoru. Rozpálil se tak, že od něj v noci bylo pod autem vidět - fakt, nekecám. Jenže při tom auto žralo 15 litrů, ale ty máš (jak jsem se dočetl jinde) spotřebu pěknou. Možná je jenom moc cimprlich čidlo - asi by stálo za pokus prohodit ho s jiným autem a protestovat.
Prosím! Řídící jednotka u Libera ml. neřeší a ani nemůže řešit ochlazování výfuku!!!V motorovém prostoru vlevo-za řidičem vzadu je pouze termostat, který spíná větrák jenž je v blízkosti výfuku . Pánové,nic víc,nic míň :!: Nic neprohazovat :!: tento stav je v pořádku.Je-li u výfuku hic tak se "chladí"... notworthy.gif
Naposledy upravil(a) Karel dne pon zář 10, 2007 9:57 am, celkem upraveno 1 x.
No a když termostat sepne - může to mít přímou souvislost s rozsvícením kontrolky a poklesem výkonu? Jarda píše, že se to děje současně.
Přímou sovislost asi ne. Závada bude jinde.
mike.bmw
Check engine
Příspěvek od mike.bmw »
Mám také dotaz na téma check engine, včera jsme měli s "prckem" také příhodu...
Auta jelo bez problému, až do chvíle, než se objevila kontrolka dobíjení.
Zastavili jsme a zjistili, že se nám odporoučel klíňák. Naštěstí jsme natrefili na příjemné pány v jednom bazaru, kteří nám klíňák sehnali a vyměnili.
Ovšem po výměně následoval další problém. Při brždění motorem, se rozsvítila kontrolka check engine, zhasla až když se překvaltovalo a motor se dostal do tahu.
Po dojezdu na místo, jsem zjistil, že tímto způsobem se značně rozehřál výfuk.
Když jsem volal původnímu majiteli, tak mi řekl že by to mohly dělat špátné svíčky nebo kabely ke svíčkám. Je toto možné??
Spíš si myslím, že by to mohla být lambda sonda, svíčky jsem ještě neměnil.
Je pravda, že spotřeba byla značná, ale když jsme jeli zpět po dálnici, tak check engine nesvítil, ale žralo to jako tank.
Můžu poprosit o nějaký názor, auto máme 14 dní a ještě do něj moc nevidíme.
Děkuji
babe blue
CHECK ENGINE a blikací kód
Příspěvek od babe blue »
Buďte zdrávi přátelé, mé liberko se rozhodlo stávkovat. Jelo si jelo, zasvítilo na mě kontrolkou CHECK ENGINE, rosvítily se všechny kontrolky a motor zhasnul. Startér točí, ale motor nestartuje. :cry:
Nevíte někdo jestli "nové" Liberko r.v.97 má už připojení na počítač nebo blikací kód ? Jde někde najít zobrazení blikacího kódu s dešifrovací tabulkou ? Nejlépe v četině :) (jestli nechci moc) :roll: .
Děékuji Jiří
Naposledy upravil(a) babe blue dne pát led 11, 2008 8:15 am, celkem upraveno 1 x.
