Střelí do výfuku
Este k tomu karburatoru. Stavalo sa aj u inych typov starsich aut, zepo nejakych rokoch sa nejake veci n nom vplyvom teploty mierne zdeformovali a problem bol na svete. Mne sa to davno stalo so Skodlivkou a pomohla oza len vymena. No ale Japonec? Stat sa to urcite moze a tak isto mozu mat vplyv aj vole, ktore rokmi vzniknu {niekto uz o tom pisal}. Pokial neje poruke ozaj sikovny mechanik, a tych je uz ako safranu, pomoze len system pokus-omyl, alebo dobre rsdy a skusenosti spolutrpitelov.
Vela zdaru
Vela zdaru
Vzpominas Skodivku, tak tam to byl skutecne problem zadirani klapky 2.stupně a spusobovala to dutina v odlitku telesa karburatoru, resilo se to ruznymi vystruzniky, pilniky, uvolnovanim atd.Ja jsem to vyresil po svem ,ze jsem odpojil tahlo ovladani podtlaku 2.komory a klapku pruzinkou znehybnil ,a pokud jsem to primo majiteli nerekl tak to nikdo nezjistil a i na STK to prochazelo, ale proc se takto chova Libero to skutecne nevim.
Jeste se vratim k vyfuku a tem lambdam: skus http://WWW.levnyvyfuk.cz a tam v Subarech Liberech jsou vsechny obyc a az E12 a ten ma kat!
Jeste jsem nasel clanek o katech a z nej vyplyva ze "jednoduchy"motor Libera s karb a klasickym rozdelovacem nemuze mit G-Kat . http://www.mjauto.cz/newdocs/ferenc/fer ... r_mo14.htm
Je to popsane velmi podrobne ale presne!
Návštěvník
Este jeden novy postreh. Kedze sa riadne ochladilo /u nas rano -22/ prisli tiez problemy so startovanim. Z tejto diskusie vyplynuli pre mna nejake typy, ktore som zatial nemal preverene, tak som sa pustil do prace. Tak poprve - nabitie aku, chudak ma uz 7 rokov a po nabiti hustota ellytu vykazuje 70%. Starter tiez nie je najlepsi, lebo sa obcas zasekne - asi vola v puzdrach. Pri tychto teplotach sa to prejavuje velmi casto. Na rad vsak prisla najme kontrola kvality spojov, od baterie po starter. Vsetky som vycistil a dotiahol. Zistil som vsak, ze +pol nejde cez poistku na starter, ale priamo a az potom do do krabicky vlavo pod krytom motoru. Su tam 3 poistky - jedna 80A a pod nou dve 20A. Zatial netusim naco sluzia. Jedna z tych 20A bola prepalena, tak som ju vymenil a stala sa zvlastna vec. Predtym mi motor po nastartovani bezal na riadne vysoke obratky a pomerne dlho. Ked sa zohrial, obratky zase klesli tak, ze chcipal. Po vymene poistky zcal motor bezat tak, ze po starte vybehol do vyssich obratok, tie po chvilke klesli a dalej bezi stabilne. Moze mat ta poistka suvis s automatickym syticom?
potvrzuji, co pise karel. mel jsem desnou anabazi, protoze mam r.v.91, v papirech napsane rizeny kat a nekolik docela duveryhodnych mechaniku mi rikalo, ze mam lambda sondu a dokonce mi ji byli uz ochotni objednat protoze jsem to resil (podle katalogu by to pry mela byt nippart sen1) ale rok vyroby 91 ma nerizeny katalyzator a ta vec, ktera vede z vtfuku a vypada tak nejak jako lambda sonda je teplotni cidlo. potvrzuje to take mereni jejiho vystupu, kdy pri volnobehu je na vystupu napeti do 1V, ale pri zvyseni otacek jde hodnota az k 10V. lambda ma do 1.
Moje zkušenost je taková, že občas se mi stává, že motor nechce běžet na volnoběh. Nejprve jsem si myslel, že je to voda nebo nějaký "smetí" v benzínu.Ale za čas opět stejný problém.Za jízdy to šlo (i když na každé křižovatce starování) a občas jízda s přískoky. Teď o dovolené na Kristýnu to opět zazlobilo, ale minulý víkend jsem jel do Trutnova a ze začátku pár přískoků a najednou nic( musím to zaklepat) Zpátky pohodička a už celý týden paráda.
Kdysi ve staré škodovce jsem takto za cestu do Jičína i 4x profukoval trysky a vždy tam našel něco jako kus vlákna, Jakoby někdo předemnou ucpal nádrž provizozně "pucvolí" a ta se rozpadávala.Vzpoměl jsem si na to, ale tohle bych tipoval skutečně na kapičky vody.Teď budu tankovat jen u té poslední pumpy a jsem zvědav zda se "závada" opět projeví. Dědek
- Petr+Barča
Strielanie do výfuku...
Čerstvý poznatok z emisnej kontroly u piatka:
E10-tkový motor ktorý až do EK bežal výborne mal podľa merania veľkú hodnotu niečoho - 5,2 - čoho, som si nezapamätal, ostatné hodnoty vraj boli dobré. Tou skrutkou bohatosti zmesi na karburátore to riešil pan technik utahovaním asi tak o jeden a pol závitu, a tá hodnota klesala na 1,8, čo už bolo v poriadku a nálepku som dostal. A motor mi hneď za rohom tak strelil, že určite vyrazilo nejaké tesnenie, lebo pri pridaní plynu odvtedy hučí jak piliňáky.
Tak som vrátil tú skrutku zatiaľ o jeden závit, ale ešte stále pomrnkáva dolu kopcom skoro ako trabant alebo pionier. Som pevne odhodlaný vrátiť tú hodnotu na pôvodných asi 2 a trištvrte otáčok tej skrutky od dotiahnutého stavu ako predtým, no a samozrejme nájsť dieru vo výfukovom systéme. Emisie, neemisie, lepšie to už nebude. A ešte poznámka, nemeralo sa na 3000 otáčkach ako predtým, pri slove neriadený kat. Tentokrát sa to obišlo poznámkou, "to je už určite vypadané po tolkých rokoch, nastavíme aspoň voľnobeh..." a som rád.
Inak zvyšky toho katalyzátora som ukazoval na zraze, fakt tam už nie je po tých rokoch, má pravdu.
Pre úplnosť, tentokrát to bolo E10 bez 4WD, iba dvojkolka. Má sa k svetu, som s ňou spokojný, len sa hreje dosť často, a neviem prečo. Ale to je už iná téma.
- Wlado
Taky chcípá, ale i cuká
Ahoj, mám E12, 87 a když jedu naloženější, tak ve větších otáčkách motoru a větším záběru mi to začne cukat........
mohlo by to být děravým výfukem????
A pak když při jízdě vyřadím rychlost, tak občas chcípne.
Prosím poradte někdo...
