Při couvání cuká
ondra
Při couvání cuká
Příspěvek od ondra »
Při couvání cuká, pokud pustím spojku úplně tak cukání přestane, ale zase nestačím točit volantem :). Spojka je údajně nová, měněná v německu. Mohlo by to být špatným silenblokem na motoru?
Re: Při couvání cuká
to jsou závady:-D
ono záleží jak je spojka nastavená,musí mít určitou vůli.Ta se nastavuje u vidličky na převodovce,kde je lanko ukotvený,řekl bych že jí máš moc utaženou,takže ji zkus povolit,silentblokem to určitě nebude,ale rovnou si je všechny tři zkontroluj,jestli jsou vcelku
ondra píše: Spojka je údajně nová, měněná v německu. Mohlo by to být špatným silenblokem na motoru?
Možností je jistě víc. Já měl podobný problém a taky po opravě v Německu, ale to byl nedotažený
přítlačák. Stane se.... Měnil jsem celou sadu/lamelu,přítlačák, i ložisko/.
Od té opravy je klid.
Spojce je přece jedno, jestli auto jede dopředu, nebo dozadu. Spíš bych se zaměřil na kontrolu ložisek a kloubů poloos.
Ondro sory,ten silentblok by to bejt mohl.Ne utrženej,ale povolenej.Mě se to už stalo,nedotáhnul jsem ho a auto sebou škubalo při rozjezdu jak na jedničku,tak na zpátečku,resp.rozechvěla se celá nápravnice.Byl to ten vedle kardanu,držej ho 4 šrouby na převodovce a jeden na rámu,koukni jestli to je dotažený.a radši zkontrooluj všechny tři.Mišus
ondra
Spojku jsem dneska zkoušel poštelovat, a nemělo to žádný vliv na cukání. Tož mě zůstaly ty silenbloky. Až pojedu do servisu, nechám je vyměnit, už mi říkali, že nejsou nejnovější...
