Péra
- Petr+Barča
- Petr+Barča
Ahoj Karle , byl jsem na dovolený , tak jsem se nedostal na fórum .
Ty péra se buď to musí nechat udělat a to by stálo tak do tisícovky
za pár . Nebo obědnat originál a to je kolem čtyř tisíc , akorát nevím jestli za jedno nebo za pár. Jelikož budu časem dělat přestavbu , tak se mi moc nechce investovat do věcí které se mi potom nehodí na dvanácku .
Moc díky za snahu .
Moc díky za snahu .
Slyšel jsem, že kdosi dával na zadek zkrácená péra z Formana - snad údajně na půlku, takže se z jednoho pořídí obě. Sice to asi nebude úplně to "pravé ořechové", ale jestli je to na chvíli, jako nejlevnější řešení by to mohlo stačit. Ale možná seženu origoš - kdysi jsem měl vrak E10 a vím kde skončil, zapátrám, jestli v něm péra ještě jsou.
Jinak na 1,2 jsem nedávno kupoval nové orig péro asi za 1800 K, za 4 tisíce mi to připadá trochu moc.
Jestli je péro prasklý, tak je Libero dost nakřivo a chce to vyměnit i tlumiče. Já bych měnil najednou obě pera a oba tlumiče. Taky se mi potvrdilo, že Libero chce docela" balóny" gumy a ne žádny "nízkoprofiláče".
165/70 x13" se tváří jako dost vhodný na léto. Dost ran zatlumí a péra nedostávají tak zabrat. Na Favorita se dělalo x pér co do tvrdosti a raději do Libera bych strčil péro z nějakýho vraku, ale zase z Libera.
Dědek
Dědek
Oprava včerejší informace - zkrácená péra z Formana jdou do 1,2 ,na litra prý ze Škodovky 105 - 120 .. ale i tam bylo víc variant podle ročníku. Jinak jsem se poptával po tom starším originálu a je k dispozici jedno - je to na tel. 737 159 141.
Dědek má pravdu, že péra trpí, když jsou v háji tlumiče. Kromě toho se dá životnost péra prodloužit malou úpravou - většinou praskne na konci prvního závitu, kde se při propérování opírá o začátek a tím se láme. Když se hrana zbrousí, problém se odstraní.
- Petr+Barča
No nazdar.Tak práve dnes idem na to.Musím zohnať náhradu pér na to moje liberko.Je to E10 86r. 1.0 obsah.Ked som zhodil kola dostal som s toho šok.Na pravej zadnej strane jeden krát zlomené a na druhej strane 5 krát zlomene.Bolo to tam naskládané ako hamburger.A čo je na tom najhoršie vylámalo mi to aj tie vaničky v ktorých to bolo usadené.Tak možem teraz vymeniť aj vaničky a osadiť tam aj iný druh aby mi tam zapasovalo iné péro.Uvidím.Po oprave napíšem ako som to urobil.Dúfam že sa mi to podarí a nebude to taká investícia.
Pružiny do E10 mám vyriešené: fakt sa tam hodí rozpilovať prednú pružinu zo škodovky, drát súhlasí, vypadá to takto:
a pre porovnanie: stará E10 a 1/2 asi z formana vpredu, takže sa menili obe:
a ešte "špeciálny montážny prípravok":
a ešte cena: za nákup jednej pružiny z nejakej škodovky som dal 590.- Sk, takže jedna pružina pod 3stovky, s tým sa dá žiť.... A Liberko už nie je naklonené!
(ešte uvidíme, ako dlho to vydrží....)
