potřebuju pár rad ...
Re: potřebuju pár rad ...
Gufero, upchávka... Neviem ako sa tomu presne nadáva. Dúfaj aby nebol prasknutý blok alebo hlava.
No to doufam no to gufero je pod vrtulkou vodni pumpy. Tak nevim no zkusim to a uvidim
Ok, potom daj vedieť ako si dopadol.
Jo urcite tak moc diky. Cau a hodne ujetejch kilometru.
Takytak Maj sa.
efaz - nejanči. Ta světlehnědá pěna na víčku od oleje je celkem normální věc. Horší by bylo, kdybys měl místo oleje emulzi, to zjistíš na měrce oleje. Chladicí systém propláchni proudem horké vody. V čerpadle vody žádné gufero není, jenom ucpávka a pokud se voda dostane přes ni, tak je tam odkapová dírka kterou to vyteče ven. Pohledej na fóru, všechno už se tu řešilo.
sorry, ale medzi olejovým priestorom vnútrajšku motora a vodným priestorom chladiaceho systému je predsa osička, a práve tá je utesnená guferom, nie? Až potom, k povrchu motora je to tesnenie trecie, medzi vodou a vonkajškom motora, ktoré odchádza napríklad použitím óčiň kvalitnej chladiacej kvapaliny z lidlu...
To gufero se nedostane do styku s chladicí kapalinou a nemá vliv na funkci čerpadla.
ano, porucha zrovna v tomto mieste je hypotetická.
