povolená napínací kladka
rz.hanshagen
Příspěvek od rz.hanshagen »
co mám dělat??jsou stržené vnitřní závity v bloku,je tam dost místa na nové?
Závity mají být s jemným stoupáním??
Dík za každé rady
Lesácký domeček
Re: povolená napínací kladka
Tak to už se mi taky stalo , ale šel tam vyříznout větší závit . Akorát se to dost špatně dělalo , protože je tam málo místa . Musel jsem trošku upravit i tu drážku v klatce , aby tam prošel větší šroub .
rz.hanshagen
závit má být s jemným stoupáním?
Lesácký domeček
štandardný M8 po strhnutí prevrtať vrtákom 8 mm, a závitníkom M10 prerezať nový závit... Už som to robil, výhodný je závitník strmý, bez dlhých nábehových uhlov, ja som použil zlomený č.3,zabrúsený a tak nový závit drží fest. :twisted:
