Jak vyčistit světla
ulus
Jak vyčistit světla
Příspěvek od ulus »
Nečistil jste někdo nějak hlavní světlomety? Zdá se mi, že je zevnitř na skle jakoby mlha, vidět jen při zapnutých světlech, ale teplem se neodpaří. Jde to rozdělat, že bych třeba i naleštil parabolu? Nebo se na to mám radši vykašlat a dělat, že jsem to vůbec neviděl?
Re: Jak vyčistit světla
Vyndáš žárovku a můžeš vesele čistit. Jde to blbě, ale jde.
bledý zákal zvnútra paraboly a skla svedčí o prenikaní vlhkosti do paraboly - časom sa zhorší na krupaje rosy a začína sa odlupovať ta zrkadielková vrstva paraboly a parabola je definitívne neschopná ustáť kontrolu STK i cestnú, musí sa vymeniť. Nie je drahá, tipujem tak do petikila, ale ono stačí spoj skla a paraboly zvonku premáznuť voskovým prípravkom - kedysi sa to nazývalo že KONKOR - a orosovanie zmizne, a je pokoj, a svetlomet vydrží dlho, dlho. Fyzikálne sa to dá zdôvodniť tak, že vlhkosť preniknutá špárou jednoducho kondenzuje na rozhraní dvoch prostredí, teda na skle, ktoré je predsa len výdatne ochladzované za jazdy, a parabola je vcelku dobre ohriata od premotorovanej žiarovky - pôvodne boli reflektory na staršom modele stavané pre 45/45W dvojvláknovky, dnešné halogénky majú bez problémov 60W na vlákno, tak ten tmel medzi sklom a plechom má dosť práce vydilatovať zmeny teploty a problém je na svete. A ešte im výdatne pomáha svietenie dialkovými na mieste, to už tepelný stratový výkon ozaj nemá kam ísť...
To si o tom myslím ja.
Vyndat zarovku, nacpat hadr a saxanovskym prstikem cistit. Lip si to predstavit nedovedu. O rezebiratelnosti paraboli a celniho skla, lepe receno jejich zpetnem smonotovani bez jeste vetsich problemu nez byly ty dosavadni mam trochu pochybnosti.
Dodal bych, že návod na čištění se vztahuje na sklo, parabolu je lepší nechat být. Zrcadlová vrstvička je jemná a choulostivá a když už by se měla leštit, tak snad jedině nějakým hodně jemným hadříkem na optiku a vyvarovat se dotyku prstem.
A plocha paraboly sa dá dotykom skoro všetkého akurátik pekne poškrábať! Plne súhlasím, že čistiť sa dá iba sklo.
ulus
Příspěvek od ulus »
OK díky, budu to ještě chvíli pozorovat, pak je zkusím jen vysušit a zamáznout spoje nějakým silikonem na větší teploty. Kdybych měl delší prsty, už se živím nějak jinak :D
Lubomír: svítit dálkovýma na místě? To někdo dělá? To je jako startovat se zapnutýma světlama. Pěkná hovadina.
jojojo, presne tak, kdo startuje so svetlami, ten i nechá svietiť dialkové na mieste, vtedy dostávajú dobrý záhul - pozná sa to v mrholení, parí sa z nich a sú suché :D
