Stránka 3 z 3
Re: Ventilator topeni
Napsal: úte bře 22, 2022 8:16 am
od kraxna
Takže se to samo opravilo. Zvuk (toho chrčícího harddisku) zůstává pořád. Pokud se náhodu zase zastaví, pomůže klepnutí zespoda do černého plastu.
Nicméně chci to mít funkční úplně - Tak to bude buď konektorem na motorku nebo na odporové destičce asi.
Napsal: úte bře 22, 2022 9:02 pm
od Albedo
Teda, spíš bych to viděl na uhlíky.
Napsal: stř bře 23, 2022 12:25 pm
od kraxna
Nejsem elektrikář, mám už na cestě mišusuv ventilátor. Takže vyměním a pak zkusím udělat rozborku a opravit to, ať mám zase do zásoby.
Vojta
Napsal: úte bře 29, 2022 6:44 pm
od kraxna
Tak jsem teda vyměnil kus za kus.
Poznatek: když ventilátor začne znít jako starý harddisk, shánějte nový, pravděpodobně to jiskřilo na sjetém rotoru - uhlíky tam vyjely drážku. Natvrdo jsem to už pak zapojovat nezkoušel, viděl jsem, že je to v pr****. Fungoval, ale slabě. Sice jsem si myslel, že vítr je pořád stejný, ale mýlil jsem se (nepocítil jsem ráz na ráz rozdíl tak jsem myslel že to je normální). Destička s odpory pravděpodobně OK.
Teď to je pánové vichr, 3. stupeň jsem zatím nemusel ani použít
Díky za zánovní ventilátor Mišusovi.
- rotor ventilator.jpg (519.08 KiB) Zobrazeno 4490 x
Napsal: stř bře 30, 2022 12:47 pm
Nojo, na tom neco bude.. vsak tady uz nekdo na jinem elektromotoru ukazoval jak vynuti po domacku opravil namotanim noveho dratu a zalitim epoxy. Kazdopadne mozna jeste stale existuji opravny, kde motorky umej previnout... jestli ma smysl ho zachranovat.
EDIT: aje.. koukam ze to neni vinuti..
Napsal: stř bře 30, 2022 6:20 pm
V hajzlu komutátor.... možná, že kdyby se přetáhl dočista na soustruhu, že by to ještě fachalo....M.
Napsal: stř bře 30, 2022 7:26 pm
od kraxna
Už tam bylo strašně málo materiálu, myslím, že by to byla akorát tak záminka znovu demontovat celou palubku.. Někdo tu sice psal, že to udělal bez demontáže. A má můj velký obdiv, chvilku jsem se taky snažil, ale začal jsem být hodně sprostý, tak jsem to radši vzdal... Pak jsem byl sprostý míň.
