vzduchový filtr
vzduchový filtr
vzduchový filtr cena 750 kč libero E12/97
příspěvek zaslal Karel
dnes mi přišel nový vzduchový filtr
starý byl hoooooooodně starý o nečistotě se nebudu ani zmiňovat.
nový stál 350 Kč
Jardo, těch 350 korun se ti brzy vrátí v nižší spotřebě. Super zahnojený filtr dělá až litr na sto kiláků.Dědek
Jarda píše:...nový stál 350 Kč ...
A kde :?:
Budu kupovat taky a 350,- je supr cena
zeťák ho objednal, normálně se prodává za 420 Kč.
Já ho před dvěma lety kupoval za 700,-
Ceny jdou asi dolu :?
Filtr mám a ještě jednou děkuju Jardovi :wink: Nakonec 420,- je parádní cena.
Než sem ho tam ale dal chtělo to vyčist kastlík a když už byl celej venku tak prošel důkladnou prohlídkou. Vzpomínám si že tu už někdo psal o tom jak krásně rezne no a nejinak tomu bylo i u mého. Zvrchu vypadá celkem dobře, ale zespodu se rez mohutně zakusuje tak pěkně obrousit, natřít základem a stříknout vrchní šedou(černá mi zrovna došla).
Doufám že to zas nějakou chvilku vydrží
"Kamera chváli" a ještě doplňuiji, že v drogerii prodávají takový sajrajt na ruce do mrazu a je v tom prý mraky glicerínu, což je balzám na všechny gumové hadice a hadičky všeho druhu, kterých ten japonský bůh "Fuji" nadělil Liberu snad sto metrů- Dědek
Whoever
Příspěvek od Whoever »
Zdravíčko,
jsem trochu netechnický typ a tak se na stejné úrovni i zeptám.. :-)
Chci se podívat na vzduchový filtr, ale i když odjistím všechny čtyři jistící sponky toho krytu, stejně s tím ani náhodou nehnu - teda hnu, ale jen o několik milimetrů, otevřít se to nedá ani náhodou. Má se tam udělat / uvolnit ještě něco? Některá z těch mnoha hadic a hadiček, které do toho airboxu vedou? Případně ty dvě velké svorky na té velké tlusté hadici, která do toho vede zprava? Nebo to mám jen nějaké zarezlé a mám s tím pořádně škubnout? :shock:
Díky a omlouvám se za svoje začátečnické dotazy, asi jich ještě pár bude... jeden už chystám... :D
Who
Whoever + Subík
Subaru Libero 1.2 4x4 SDX r.v. 1996
najeto 80.000 km
cervena barva, nosic kol na patych dverych, predni bouraci ram
Vzduchový filtr se po letech občas gumovým okrajem "přilepí" k plechu tělesa filtru.Stačí jen demontovat spony a je to. Tak se neboj zabrat. Dědek
Když nebudeš chtít vyčistit "kaslík" na filtr tak stačí ty dvě půlky jen trochu oddálit na tloušťku filtru a zboku vyndat a zas zasunout. K tomu stačí jen povolit spony jak píšeš a "trochu zabrat" jak píše dědek. Já ale fakt doporučuju sundat celej a vyčistit a zkontrolovat protože to uvnitř je dost zaprasený. To pak ještě musíš povolit ty dvě veký horní motexpásky, tři dolní šrouby který celej kaslík držej, spodní motexpásku co drží přívod vzduchu a tři gum. hadice co jsou vidět na obrázku hore.
Prostě jedna z jednodušších prací na Liberu :lol:
Whoever
Uff... dobře, já se do toho pustím a zkusím to rozebrat, ale jestli už to nedám dohromady, tak sem někdo z vás bude muset přijet a zachránit mě.... 3some.gif
Who :roll: :lol:
Whoever + Subík
najeto 80.000 km
Neboj - to zvládneš. Ber to tak že je to jen trocha plechu a gumy no a všechno do sebe nějak zapadá.
Při sestavování se musí projevit buď nadprůměrná inteligence a nebo nadprůměrná síla :lol:
Nebo můžem uspořádat videokonferenci k sestavování vzduchovýho filtru bom.gif
Vzduchový filtr je úplná "školka" ne-li "jesličky".Čeká tě daleko tvdší škola.Tohle zmákneš hravě. Dědek
Mirek
Příspěvek od Mirek »
Tak už to mám taky za sebou. :D
neska jsem (znovu - ale bez casoveho presu) otevrel vz. filtr .. a co jsem nalezl me nijak netesi.
cca 5-10mm smiru smichaneho s prachem a kdovi cim (proste takovy cerny blemc) po celem obvodu a u ty klapky u privodů vzduchu.. viz obrazek - vyznaceno modre-
myslite ze na tom muze mit podil i chybejici hadice? jinak sem koukal a ta druha je pak rozdelena a jeden konec tez vede k "ohrivaci vzduchu" na vyfuku- to stejne asi saje necistoty ne?
ale i tak bych tu diru aspon prozatim necim ucpal, myslite ze postaci treba alobal prichycenej stahovaci objimkou? nic tu nemam, poradne se do vseho pustim az budu u rodicu kde ma otec dilnu..
no jinak sem to vypucoval do krasne cista, az bude cas vyndam ten "obal" na filtr celej a vycistim (pripadne odkoroduju) i ze spoda.. a navic jeden drzak celeho "obalu" (prave pod temi hadicemi) je utrhnuty, budu muset navarit nejaky novy..treba hned bude o trosku vetsi ticho;)
skoda ze nemam aktualni foto (neni cim), pridal bych pro nazornost..
dik za nazory:)
Ta hadice co ti na autě zbyla je vstup vzduchu do ohřívače - originál z fabriky je systém uzavřený, všechen vzduch se nasává štěrbinou za LZ dveřmi a termostatem ovládaná klapka před filtrem si ho pak rozděluje buďto rovnou od sání nebo přes ten předehřívák. Ale dneska už jsou předehříváky většinou prorezlé nebo různě dobastlené, takže většinou někde táhnou kolem a žerou prach.
Díru bych asi úplně neucpával, když se někdy (třeba za chladného rána) klapka otevře na předehřev, motor by nedostal vzduch. Natáhni přes ni dvojitě fusekli nebo slabý molitan a filtr vyměň až budeš mít hadici.
ok, dik:) ale spis jestli ta fusekle nebude horet?..precijenom se tam udela dobry vedyrko pri delsi jizde..
a pak teda kdyz tam dam hadici, stejne bude litat bordel z toho ohrivace,jesli to spravne chapu?
Ale pozor, ty filtry nad "tebou" jsou do "novějšího" ty potřebuješ jiný kulatý do staršího! Dědek
kce píše:ok, dik:) ale spis jestli ta fusekle nebude horet?..precijenom se tam udela dobry vedyrko pri delsi jizde..?
Vedro tam je, ale aby fusekle začla hořet - to zas ne. To už by toho hořelo víc.
kce píše: a pak teda kdyz tam dam hadici, stejne bude litat bordel z toho ohrivace,jesli to spravne chapu?
:? no to záleží na tom jak moc máš ten ohřívák děravej. Ale určitě tam toho bordelu půjde míň než teď.
