rozvodový řemen
Karlos
rozvodový řemen
Příspěvek od Karlos »
prosí o pomoc všechny liberáky,mám libero E12 rok výroby 1989 a potýkám se s velikým problémem a to s nastavením rozvodů,v několika příspěvcích jsem se dočetl o nastavení vačky na značku,klikovky na značku,ale kde ty značky jsou nevím
Značka pro vačku je špička na spodním plastovém krytu . Značka pro kliku je tečka na bloku vedle ozubeného kolečka.
Karlos
rozvodový řemen
díky za informaci,ale pro úplnost připojuji foto,je to tak správně???????
Přesně tak , ještě překontroluj jestli je píst na prvním válci od rozdělovače v horní úvrati .
Karlos
rozvodový řemen
překontroluji a pak se ozvu,díky móóóc!!!
Karlos
rozvodový řemen
rozvody mám úspěšnč nastavené,ale výsledek není takový jak jsem očekával. Podle stroboskopu to ukazuje moc veliký předstih( střílí do výfuku) neudrží se ve volnoběhu. Při nastavení předstihu 5 stupňů
se motor nechce utáhnout???????
Dělal si po rozvoďáku ventyly ? Nemáš volnou napínací kladku na rozvoďáku ? Funguje ti podtlaková regulace rozdělovače ? Máš správně zapojené kabely od svíček ? To jsou jenom některé možnosti proč to může blbnout .
Karlos
rozvodový řemen
momentálně jsem nemocen,ale jakmile to bude možné hned se do toho pustím :P
Karlos
rozvodový řemen
Dnes už jsem zase v procesu a tím pádem se opět pouštím do opravy.
Podle manuálu jsem nastavil hladinu benzínu v plovákové komoře,vyčistil karburátor,dále jsem nastavil škrtící klapku na spáru 0,54 mm a motor naskočil jako když vyjede z poprvé z linky.Potom jsem ještě nastavil předstih na 6 stupňů před horní úvratí a je to!!!!!!! Ty ventily zatím nemám zkontrolované,protože se obávám ztvrdlého těsnění pod víkem, už mírně proplévá olej. Nejprve seženu nové těsnění a pak se do toho pustím. Zatím čauky Karlos. :lol:
