Serpinovo Piškot
Re: Serpinovo želva
Viečko sa nelepí, viečko sa mení za nové.
Káble som testoval vysokým napätím. A zistenia sú také, že pokiaľ prebíjajú tak je to vždy tadiaľ, kde sú nalisocané koncovky na samotný kábel. Ak to nieje zalepené nejakým silikónom alebo dačím takým, nieje to 100% OK. Viečko treba preventívne raz za pár rokov meniť, rado praská a keď raz prerazí je s ním koniec a ani sebelepšie lepidlo nepomôže.
Re: Serpinovo želva
Jo ty kupuje vetsina lidi a jsou OK. Ja jeste napojeni hlavice u kabelu omotal vulkanizacni paskou. Jinak dalsi vyhoda Libera je, ze kdyz se ti ho povede nastartovat a trochu zahrat, muzes opravovat i v zime - motor se da rozdelat zevnitr, ze zavreneho auta kam ti pekne topi vyhraty motor. Presne takle jsem kabely vymenoval.
V lete kdyz je pekne tak to totiz nedela.
- sněhulák
Re: Serpinovo želva
Víčko jsem kupoval taky nové ale při prvním vlhku jsem stejně nenastartoval,prostě ty gumový krytky netěsní,tak jsem přes ně navlékl smrštovací bužírku,cívku jsem celou omotal vulkanickou izolačkou a zatím od unora jsem neměl se startováním problém.Před tím jsem to měl na rozdělovači taky omotaný tou vulkanickou izolačkou ale to dlouho nevydrželo,je tam moc taplo a tak rozpraská a je na nic.
- Serpin
Re: Serpinovo želva
Tak jsem to myslel - nejak to zalepit, aby se tam nedostavala vlhkost.
Jawa 350 panelka/634/638
Fiat 125p
Jeep Cherokee 4.0
Subaru Libero 1.2 (3x)
Honda Transalp XL600VR
Vw T4 Syncro
Fiat 125p
Jeep Cherokee 4.0
Vw T4 Syncro
Re: Serpinovo želva
Vičko rozdelovača neskúšaj opravovať lepením, ak je prasknuté, nedoporučujem, nebezpečné, netrvanlivé, neodolné, leda tak "na dojetí" - vymenit za iné je bohužel jediná možnost. VN si nájde cestu, najčastejšie po povrchu, je to v tme dobre videť pri štarovaní, niekedy aj za chodu
- Serpin
Re: Serpinovo želva
Ne neni praskle, neni mu nic... to jste me spatne pochopili - chtel jsem ho nejak zabezpecit, aby se do nej nedostavala vlhkost.
Fiat 125p
Jeep Cherokee 4.0
Vw T4 Syncro
Fiat 125p
Jeep Cherokee 4.0
Vw T4 Syncro
Re: Serpinovo želva
Tak pod viečkom má byť tesnenie, prvá vec... A druhá je tá že väčšinou býva spuchrelá alebo chýbajúca odtoková hadička. Pokiaľ sú tieto dve veci OK tak nieje problém s viečkom. Nič netesniť silikónom, je to dobré tak ako to origo je.
- Serpin
Re: Serpinovo želva
No dobra dobra... az budu kupovat ty kabely, koupim i vicko... premluvil si me
Co jsem koukal tak to neni tak draha zalezitost.
Fiat 125p
Jeep Cherokee 4.0
Vw T4 Syncro
Fiat 125p
Jeep Cherokee 4.0
Vw T4 Syncro
- Serpin
Re: Serpinovo želva
Ehmmm, tak nejak jsem si vysklil okynko...
Nez abych neco udelal spatne tak se radsi zeptam: jak ho vymenim? Mam nastesti jedno v poradku na druhym Liberu, ale nerad bych ho opet rozbil - nikdy jsem to nedelal. Jde o to otviraci na pravejch soupackach. Dekuji za pripadnou radu
Fiat 125p
Jeep Cherokee 4.0
Vw T4 Syncro
Fiat 125p
Jeep Cherokee 4.0
Vw T4 Syncro
- michael
Re: Serpinovo želva
To je v pohodě, začneš z vnitřní strany přehrnovat gumu ve které okno drží a současně ho budeš vytlačovat ven. Až se ti to podaří, tak rámeček s gumou na delších stranách roztáhneš trochu od sebe a sklo je venku.
Subaru Libero E12 r.v. 91
- Serpin
Re: Serpinovo želva
Dik - vrhnu se na to az nebude mrznout
Fiat 125p
Jeep Cherokee 4.0
Vw T4 Syncro
Fiat 125p
Jeep Cherokee 4.0
Vw T4 Syncro
- Serpin
Re: Serpinovo želva
POTUPA nejvetsi...
Tak si to valim domu a chce se mi strasne chc.... curat. Kousek prede mnou je odbocka na lesni cestu a tak jsem se rozhodl, ze to tam vezmu, jenze... Na kraji mulda jako krava nahrnuta pluhem a poradne ztuhla mrazem. Predni kola ji projela, ale pak se libero o ni zaseklo za bricho. Neslo to ani tam a ani z5. Jako na potvoru jsem si zapomel i mobil a tak jsem musel stopovat. Nastesti dobri lide jeste nevymreli a chlapik s mondeem, za kterym tahnul vlek mi pomohl. Timto mu jeste jednou velice dekuji za zachranu
Jelikoz hlavni, ze ktery me on tahal byla protazena a bez jakekoliv namrazy, nebyl nejmensi problem a za 10 vterin jsem byl venku... Ale ta potupa
Fiat 125p
Jeep Cherokee 4.0
Vw T4 Syncro
Fiat 125p
Jeep Cherokee 4.0
Vw T4 Syncro
Re: Serpinovo želva
S tim okynkem se obavam ze to je nesmysl. Pokud se jedna o okno na soupackacha tak to je samozrejme v mechanismu stahovani okenka. Vytlacit se daji jen okenka pevna. K vyndani okna ze soupacek je potreboba sundat tapecirunk (sundani klicky je tu popsane mockrat), tapec odtrhnout, okno stahnout do nejnizsi polohy (tzn. pres pojistku), vyviklat z lyziny vytahovani okenka. Pak byva u nektereho okna trochu finta jak ho vyndat. Jenze protoze sem delal vsechny a je to uz dlouho tak si to nepamatuju. Hlavne u toho staci premyslet a nedelat to nasilym. Okno se musi pak tahat ven tusim sikmo, cimz se dostane mimo ram dveri. Je to trochu boj a v mrazu bych to teda rozhodne delat nechtel.
Re: Serpinovo želva
Aha.. to se omlouvam, nevsiml jsem si. Tak vytlacovani je asi opravdu o neco lepsi, ale zmrzlou gumu bych stejne radsi nepokousel.
- Serpin
Re: Serpinovo želva
to covex: i tak dik za snahu pomoct
Fiat 125p
Jeep Cherokee 4.0
Vw T4 Syncro
Fiat 125p
Jeep Cherokee 4.0
Vw T4 Syncro
- Serpin
Re: Serpinovo želva
Cau kluci - prave jsem vymenil to okynko (konecne nemrzne), ale mam novej problem - teda spis dotaz: koupil jsem novej palec a vicko rozdelovace (kabely taky) - chtel bych to vymenit a nevim jak je to pak s predstihem. Bude to v pohode a nebo ho budu muset nechat sestelovat?
Fiat 125p
Jeep Cherokee 4.0
Vw T4 Syncro
Fiat 125p
Jeep Cherokee 4.0
Vw T4 Syncro
Re: Serpinovo želva
Predstih sa vymenou viecka a kablov nemeni.
- Serpin
Re: Serpinovo želva
ja si nebyl jistej hlavne tim palcem... diky
Fiat 125p
Jeep Cherokee 4.0
Vw T4 Syncro
Fiat 125p
Jeep Cherokee 4.0
Vw T4 Syncro
- Serpin
Re: Serpinovo želva
Vymeneny zapalovaci kabely, palec a vicko rozdelovace a vzduchovej filtr. Jestli to porad nebude chtit za vlhka startovat, tak uz nevim...
Fiat 125p
Jeep Cherokee 4.0
Vw T4 Syncro
Fiat 125p
Jeep Cherokee 4.0
Vw T4 Syncro
