Můj milášek
Re: Můj milášek
Otazka spis je, co musi byt zapojene nez pripojis baterii. Libero je sice stary auto, ale bez kontrolek na palubce to nebude nic moc. V palubce jsou jeste nejaka relatka, ale tusim nic co by bylo zivotne dulezite. Ty dulezity jsou pod zadnima sedackama v miste, kde je RJ. Ta musi byt samozrejme pripojena taky....
stenlyman1
Typ Libera: e12
Re: Můj milášek
Příspěvek od stenlyman1 »
Ano vím, že je vzadu ŘJ pro motor. Tu zkontroluji. Mám za to, že jsou v palubce nejsou “životně důležité” věci.
Byl bych opravdu klidnější kdybych to dodělával s vědomím, že motor běží. No uvidíme snad bych mohl koupit trochu benzínu, připojit baterku, a zkusit otočit klíčkem jestli uslyším palivové čerpadlo.
Jinak mě nic nenapadá. Olej tam je. Vodu doliju. Snad jen nevím jak to odvzdušnit.
Re: Můj milášek
Palubka tam vůbec bejt nemusí na popojíždění. Jediný co doporučuji, dát tam budíky, jen je položit na sloupek řízení ať máš jistotu, že motor maže (zhasnutí kontrolky mazání) Na nastartování stačí pouze hlavní svazek s pojistkou skříní. M.
Edit. Kabely pro budíky jsou na hlavním svazku. Vedle bandy na brzdovku. Jo a je důležitý mít připojenou kostru hlavního svazku, ta je na vystuze za bandou brzdovky a vzadu musí být hlavní kostra rám/motor/kastle. Bez tedlech věci to nefunguje.
stenlyman1
Typ Libera: e12
Re: Můj milášek
Super díky. Omrknu to. No koukám, že stejně budu asi muset koupit novou baterku. Stará má po 3 letech bez provozu 5V. Tedy jestli si s ní neporadí nabíječka, která umí údajně regenerovat staré baterky.
Re: Můj milášek
Vyzkoušeno: na místě funguje vše, jak píšete, zjistil jsem, že po rozjezdu bere řídící jednotka signály odněkud z tachometra, a jestli ten signál nemá, hlásí poruchu, (myslím, že je to pro volnoběh za jízdy, ten má být jiný jako na místě), jinak funguje vše. Řešení je jedině v připojení bowdwnu k tachometru, možná má smysl to něčím simulovat, jesli by se jednalo o delší jízdu...
Re: Můj milášek
Jo Lubomíre, tachometr je napojenej na ECU, ale když se jen popojíždí z garáže ven apd, chyba se nerozsviti, ECU to zaznamená cca po kilometrový vzdálenosti souvislý jízdy. A když už ta chyba svítí -nespina elektromagnetický ventil volnoběhu, takže to má jen vyšší otáčky A ty stenly, když už tam budeš ty budíky mít posazený klidně do jich bowden pichni ;) M.
stenlyman1
Typ Libera: e12
Re: Můj milášek
Hlásím kontakt. Povedlo se. Takže jsem klidnější. Motor jede převodovka řadí. Další budou asi brzdy. Fu odvzdušňování. No to bude taky něco. Už vidím ty stržené ovzdušňováky. A jestli ty brzdy nevzít nějak komplexněji.
Jak je to vlastně se třmeny? Dají se koupit nové? Co vím, už jsem je měl docela vyžrané kolem těch manžet na pískách.
A pak to nešťastné čelní sklo :( fakt je to takový problém?
Re: Můj milášek
Třmeny by možná objednat šly jeden kus tuším 8tisic.
Ano čelní sklo je problém, když si přečteš vlákno přímo o tom, dozvíš se vše. Skla nejsou u žádného z velkých dodavatelů a již se nedodávají, ukončila se výroba. Jenda zařídil výrobu v Teplicích. Čti, ať se dozvíš. M.
Párek
Re: Můj milášek
Příspěvek od Párek »
jak to dopadlo s panem mechanikem?
stenlyman1
Typ Libera: e12
Re: Můj milášek
Dobrá asi je budu chtít, ale teď se budu snažit nějak co nejvíc auto nastrojit, protože mi to všechno nějak zavazí.
Asi bude ještě dost věcí k řešení. Můžu se ptát tady?
Řeším dveře. Chybí mi venkovní kliky. Z borca už je asi nedostanu, neodpověděl mi na mejl, což beru tak, že jsme prostě vyřešení. On je prostě někde prodrbal a já už se s ním ani nechci bavit. Dají se sehnat?
A ještě dotaz k venkovním lištám. Takovým těm velkým pologumovým proti odření na parkovišti. Je dobrý nápad je přilepit oboustranou lepící páskou?
Re: Můj milášek
Jsou lepene uz puvodne necim takovym, neni to jen pro ochranu dveri, je to i pro zpevneni profilu dveri a odhlucneni...
Kliky je na predni dvere nebo i soupacky? Doporucoval bych jeste zkusit nejaky vrakac, kliky nebyvaji tak vzacne, krom tech na soupacky... ty bohuzel praskaj.
Re: Můj milášek
Lišty jsou buď plastové nebo gumové - nejsem si jistý, jestli je to u plastových stejné, ale ty gumové jsou lepené po obvodu pěnovou oboustrankou a ještě v ploše tmelem (já jsem dával Soudal FixAll). Oboustranku nalep pečlivě kolem dokola, aby nikde nezůstala mezírka, jinak se pod lištama bude shromažďovat bordel.
stenlyman1
Typ Libera: e12
Re: Můj milášek
Kliky mi chybí u obou předních a pravých šoupaček.
stenlyman1
Typ Libera: e12
Re: Můj milášek
Jezdím :)
Re: Můj milášek
No vidis, a vysledek vypada dobre.
Re: Můj milášek
Ale těch dílů co chybělo.... :D :D
Re: Můj milášek
Ten lak je s perleťovým efektem, nebo ten přechod v barvě dělá nějaký odraz?
Re: Můj milášek
Metalíza a ještě to dělá odraz :D
stenlyman1
Typ Libera: e12
Re: Můj milášek
No lak se asi povedl...je to asi něco jako metalíza. Co já vím :D přechod dělají odrazy
